弧形铝挂条 U形木纹弧形铝方通 弧形铝板工厂供应:
弧形铝挂条 U形木纹弧形铝方通 弧形铝板在建筑装饰物中是
颇受欢迎的一种,其设计灵感来自大自然却又超越大自然,有着
逼真的木纹效果,且比木材装饰物更加耐用。 仿木纹弧铝方通
形在以等铝,合金为材料的基础上,按工程现场设计的尺寸、
经过数控折弯等技术对木纹铝单板的形状和构造形式加工成型,
并在喷涂的基础上采用意大利木纹膜,经抽真空处理,将木
纹膜移印到,涂层上的一种金属装饰材料。
而说到异形铝方通,加工的工艺自然复杂多变,较主要的自
然离不开异形板,开料,烧焊,折弯,打磨等。
异形铝方通,如弧形铝方通,可以是水平方向的弧度加工,
也可以是竖直方向的弧度加工,弧度的度数,则看设计方案要求,
不过,也不会弧度太大的弧形铝方通,弧形过于大,方通的
厚度自然要求,从而影响成本,弧形铝方通,也可以选
择使用厚度足够的铝方通直接拉弯加工,拉弯加工的铝方通,两
头会有损耗,一般较少需预留40公分的损耗,弧形铝方通同时也可以烧焊打磨的异形板加工方式,通过雕刻出的板材,
组合烧焊加工,一般是全焊,从而保证稳定性能以免加工或者运
输过程中开裂,烧焊好后正面均需要打磨光滑,别是要求喷油
漆或者的,考验打磨师傅的技术了,整个喷涂面,别是
两块板烧焊的地方,需要和平整的板面呈一整体,才能保证喷涂
后的质量。
而波浪型铝方通,则是一种呈现波浪形效果的铝方通吊顶,
一般都是水波纹的波浪形效果,波浪形铝方通,也是先开料然后
烧焊打磨,波浪形铝方通存在的一个问题是,波浪越大,
产生的废料越多,所以一般也不建议客户太大波浪的设计
效果,以免造价过,工程师建议较好都在1.5米内,生产
宽度一般都在1.2左右。
其他设计的异形铝方通产品,则需根据实际形状合理的
加工方式,生产厂家要做的,是在保证质量的前提下,让
成本较低化,合理化,品质上乘化,使用寿命更长化。
异形铝方通,波浪型铝方通,弧形铝方通,造型铝方通涂层工艺可热转印木纹,静电粉末喷涂,聚酯油漆喷涂,喷涂等工艺,
弧形铝方通 异形铝方通安装一般是根据现场和装饰效果要求去安装方法,一般需考虑到铝方通的形状,重量和安装的稳定性和美观性,作为吊顶使用的时候一般是直接吊装,其他则根据实际情况而定。
